Je vous propose un reportage photo sur la rénovation de jantes Baccara en 16 pouces.
J'ai récupéré ces jantes sur une safrane de 95 qui dormait dehors depuis quelques années. Comme toutes les jantes en alliage légé de cette époque, le vernis était craqué et de l'humidité s'était infiltrée occasionnant de l'oxydation .
J'ai donc décidé de les refaire entierement.
Pour commencer je les ai nettoyé avec du Nettoyant pour les fours . Après quelques heures, le résultat est impressionant !
Pour ceux qui connaissent ce type de jantes, elles sont polies sur les bords et les caches centraux. Devant la complexité d'une telle rénovation, j'ai décidé de les peindre entièrement.
Pour ce faire, voici la marche à suivre :
- Préparation de la surface ::
J'ai choisis de décaper entièrement les jantes et de refaire une peinture complète avec un apret. Un décapant à métaux suffit à remettre la surface exterieure à nu. Pour l'intérieur de la jante j'ai opté pour un Micro-Billage
Je déconseille fortement de passer l'exterieur de la jante au Sablage ou Micro-billage. En effet la structure de l'alliage devient granuleuse ce qui n'est pas très beau sur la face visible.
Voici quelques photos avant peinture :
Passage de l'aprèt :
La deuxième étape consiste à passer un aprèt spécial jantes alu. On le trouve chez EldorXXXo pour 6€ les 400ml environ. Il faut 4 bombes pour faire les 4 jantes.
photos:
Passage en peinture + vernis:
C'est la partie la plus délicate. Si vous avez un compresseur, il est possible d'acheter la peinture chez EldorXXXo au kilo. Si vous etes doué avec la bombe n'hésitez pas ! avec un peu de patience le résultat est presque parfait.
Je conseille de prendre 3 bombes de 400ml et 3 bombes de vernis pour les 4 jantes.
La peinture coute 6€ les 400ml (peinture spéciale jantes) Le vernis coute 12.5€ ! les 400ml (haute résistance oblige !)
Avec la bombe, vaporisez à 10cm par interruptions. Comptez 4/5 couches de peinture et autant de vernis
photos:
Voilà c'est terminé Elles ne sont pas exactement comme à l'origine (bords polis) mais je suis satisfait du résultat
